13****@126.com 2010-08-08 07:21:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1743查看 9回答
內墻瓷磚面積就按內墻面積計算嗎?
內墻瓷磚面積就按內墻面積計算嗎?
(9)
尊敬的用戶,內墻瓷磚面積需加門窗洞口側面面積,感謝您的參與,請您及時處理您的問題,(采納答案可以提高回復者積極性,也表示對回復者的尊重。不采納答案7天后系統扣除20積分,請您及時采納。)
2010-11-29 16:59:08
內墻瓷片的面積與內墻抹灰面積不同,要稍微大一些,要計算洞口側面面積的,選擇內墻塊料面積就可以了。
2010-08-08 07:24:50
內墻瓷磚面積就按內墻塊料面積。
2010-08-08 07:23:23
按內墻塊料面積,內墻塊料面積包括洞口側面面積;內墻抹灰面積為內墻面垂直投影面積;你如果有時間可以自己分別套一下,然后查一下計算結果就會明白
2010-08-08 08:12:49
內墻瓷磚面積就按內墻面積計算嗎? 答;對于內墻瓷磚面積是按內墻面的"塊料面積"進行計算的,塊料面積增加門窗洞側面面積.
2010-08-08 10:41:35
套內墻快料面積。
2010-08-08 09:09:48
內墻瓷磚面積就按內墻面積計算嗎? 內墻瓷磚面積,是內墻面積再加上門窗洞口等側壁面積
2010-08-08 07:43:39
內墻瓷磚面積就按內墻面積計算嗎? 一般情況下內墻瓷磚面積就按內墻面積計算,但是如果內墻面有門、窗洞口是要從內墻面面積中扣除的。如果室內有吊頂,那么內墻面的貼瓷磚面積也不是全按內墻面面積計算的。
2010-08-08 09:21:51
內墻瓷磚面積需加門窗洞口側面面積
2010-08-08 17:32:40
