水晶心 2010-08-07 16:17:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 558查看 2回答
用廣聯達能不能直接計算出砌體加筋呢?怎么設置。框剪結構和磚混結構的砌體加筋有什么簡單的方法計算出來
None
朋友,你好 布置上墻體,柱子等構件后。在“墻--砌體加筋”界面,點工具欄上“自動生成砌體加筋”即可設置。方便快捷 如圖 你好,也可以用智能布置的。 如果是通常加筋,可以修改墻體屬性,在屬性中輸入如圖
2010-08-07 16:27:46
暈,升級版本。支持1樓。
2010-08-07 17:32:56
