cruelman1945 2010-11-22 19:43:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 834查看 3回答
構造柱鋼筋縱筋計算?
一層,二層為框架結構,三層以上為磚混結構》》》總共7層 磚混部分的構造柱縱筋計算出來我一看。(每一層就一個預留插筋。。。) 我想讓它計算成每一層一個塔接的那種》》》 怎么設置??? 下面框架的 上面是磚混的 建立一個文件里面,,,計算出來的鋼筋有問題么????
工程信息里的“計算設置”中可以調整。 工程結構類型不同,鋼筋計算要求有些許差異,不過可以在“計算設置”里修改相應的設置來調整。如果不熟悉布筋的區別,建議還是分開計算。
2010-11-22 20:02:31
用框架柱繪制就可以了。
2010-11-22 21:06:22
如果想按搭接計算可以修改一下計算設置中的選項,在砌體結構中的第8項,把“否”修改為“是”即可,如圖
2010-12-02 10:50:39
