流星雨 2024-08-23 11:43:03 | 重慶市 市政施工 | 187查看 1回答
重慶管網土方中檢查井可以單獨計基坑土方嗎?深度10米以上的井
重慶管網土方中檢查井可以單獨計基坑土方嗎?深度10米以上的井,計算規則描述為用管道溝槽土方乘以系數計算,但是有兩個檢查井的深度相當深,有10多米了,土方開挖量相當大,請教下大神們,怎么樣能算這個深基坑的量,有深基坑方案并論證了的。
本地規則挖基坑土方按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算。
2024-08-23 15:02:29
