第六人 2012-03-15 20:26:00 | 江蘇省 土建 | 1214查看 1回答
縱向受拉鋼筋計(jì)算
各位前輩我是新手 一個(gè)案例:4層,層高3.5m 栓抗震等級(jí)3級(jí) C25 基礎(chǔ)板厚800MM 框架梁高均為400mm 主筋伸入板100mm 在基礎(chǔ)內(nèi)水平彎折200mm 讓計(jì)算KZ鋼筋量 : 計(jì)算式兩個(gè) 1 0.2+(0.8-0.1)+(3.5*4-0.4)+1.5*lae (4根) 2 0.2+(0.8-0.1)+(3.5*4-0.4)+(H梁-保護(hù)層)+12D (8根) 這兩個(gè)計(jì)算我不太明白什么, 都分別解釋一下嗎 1 3.5*4-0.4 為什么要減0.4? 2.5*lae怎么來(lái)的? 3 H梁-保護(hù)層+12d是什么意思 4 為什么兩個(gè)計(jì)算式不一樣?
你好:1 、3.5*4-0.4 為什么要減0.4?——0.4是梁高,從梁底開(kāi)始計(jì)算錨固長(zhǎng)度。 2、1.5*lae怎么來(lái)的?——不邊柱頂層邊側(cè)的主筋錨固要求。 3、 H梁-保護(hù)層+12d是什么意思 ——這里柱子內(nèi)側(cè)縱筋的錨固要求,伸到頂減保護(hù)層+12d. 4 、為什么兩個(gè)計(jì)算式不一樣?——因?yàn)槭沁呏匆?guī)范要求邊筋與中間的縱筋錨固形式不同。
2012-03-18 09:07:04
