廣聯達 2010-08-06 18:43:22 | 廣東省 其他專業 | 5637查看 4回答
市政定額中的混凝土管截斷 工程量是怎樣算的?
已采納鋼筋混凝土管每條管長度是2米, 1、當2座檢查井之間的距離(包括井壁厚)是奇數時,就需要截管; 2、或者管道是兩端開始向中間安裝,最后剩下距離小于2米,也需要截管。
2010-08-09 11:04:45
市政定額中的混凝土管截斷,按照需要階段的根數計算;
2010-08-06 18:51:22
可以套用市政——橋梁——灌注樁——鑿除樁頂鋼筋混凝土 打入樁。 也可以做定額補項——直接計取人工費
2010-08-06 18:55:17
請看圖片1、2分別是2006年、2010年定額。
2010-08-06 21:46:57
