十二分 2010-08-06 16:33:57 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 6240查看 7回答
外墻內側鋼絲網計算的疑惑
如題 我所計算的工程外墻為砌塊,現要算外墻內側墻與梁柱交接處鋼絲網工程量。 現狀如下: 1、已設為外墻,材質也正確 2、大多數墻都可以正確的計算出內側鋼絲網的工程量。 但,為什么總有那么幾面墻不能準確計算: 1、外墻內側鋼絲網工程量為0 2、墻柱交接處有工程量,墻梁交接處工程量為0 3、我把墻刪除,重新畫上,部分墻又可以計算出工程量了,還有一部分墻死活就是計算不出來!急死了! 是不是廣聯達軟件有問題??我是用的正版狗 我想應該也有不少人碰到類似問題吧? 有好的解決方法請求不吝指教問題補充:我已經找到原因了,謝謝各位! 我所做工程為別墅工程,外墻體240厚,梁柱是200厚,梁柱面與墻不平齊還差四公分,在梁、柱外面做了4cm厚保溫貼片。 因此我的外墻在畫圖時就存在有一面要和梁柱面對齊的問題。若不對齊,外墻面會把梁柱面全部覆蓋,外墻外側鋼絲網和外墻內側鋼絲網計算結果都是0。 但我對外墻全部進行了處理,即外墻內側與梁、柱面平齊,為什么一小部分墻的鋼絲網片還不能計算正確呢? 原因如下,廣聯達軟件有的時候不能準確的識別墻的內面和外面,我出現了這種情況,是因為軟件
(7)
你檢查一下 是否外墻和內墻 有混淆的現象 自己檢查完 還是查不出毛病 你就聯系廣聯達的售后服務人員 幫助你解決 方便快捷
2010-08-06 19:45:35
墻的屬性必須定義一致,如砌體墻,屬性中要改成砌體墻。下面的類別要定義為標準磚或都是能與砌體墻相配的類別。你查一下。如果墻的屬性是砌體,下面對應錯類別墻體就不計算。那么相應的鋼絲網也不計算。你可以利用砼墻,下面對應砌塊來試試。不計算工程量。定義構件時要修改屬性。 你在圖中選擇墻在屬性中檢查一下啊. 應該不會是軟件的問題.
2010-08-06 16:41:05
這個問題我以前碰見過,當外內墻沒嚴格區分的時候,容易出錯;不過我現在的鋼絲網一般都不會有什么問題,你可以把你的工程發我看下;我把外內墻嚴格區分后,算出來就和手工計算一樣 你工程可以先發我看看;呵呵估計你軟件需要重新裝下了,用正版出現沒匯總計算是不正常的哇;影響鋼絲計算的準確性主要是內外墻的區分和門窗的布置,窗的離地高度應該是建筑圖上的離地高度+建筑結構的高差;用盜版打開過的話,有可能會有影響的
2010-08-06 17:19:50
答;這個還你的設置的問題,我剛才繪制一下,我查看一下工程量,都可以計算的,你可以檢查幾個方法: 第一,你的墻體的內外墻標記設置的是否正確. 第二,你的墻體的類別設置的是否正確. 第三,你的墻體的材質設置的是否正確. 第四,你查看一下你的計算規則是否有修改. 第五,你查看一下墻體件的標高是否與梁或柱構件相接.因為構件的中的標高是私有屬性,你需要選擇,通過屬性進行修改. 答;如果沒有問題,你可以通過軟件中的"工程量計算公式"進行查看是否是計算錯誤.
2010-08-06 17:47:17
這個可以發給總部的人給看一下,上次我做的一個工程,就單墻面裝修布置的外墻,可是總有墻就是不計算。可能是你用盜版鎖打開的緣固。
2010-08-07 09:20:21
鋼絲網,在定義墻體時定義,要設置工程量代碼的。
2010-08-07 13:03:31
軟件會自動計算出墻面兩側鋼絲網長度,乘上圖紙設計寬度0.6 即可得到鋼絲網面積工程量,詳見下圖:
2018-04-16 22:01:29
