  • 外墻外側鋼絲網片長度
    外墻外側鋼絲網片總長度=17.04<外部墻梁鋼絲網片長度>+1.84<外部墻柱鋼絲網片長度>=18.88m 外墻內側鋼絲網片總長度=12.78<內部墻梁鋼絲網片長度>+1.78<內部墻柱鋼絲網片長度>=14.56m 外部墻梁鋼絲網片長度=17.04<外部墻圈梁鋼絲網片原始長度>=17.04m 外部墻柱鋼絲網片長度=1.84<外部墻構造柱鋼絲網片原始長度>=1.84m 內部墻梁鋼絲網片長度=12.78<內部墻圈梁鋼絲網片原始長度>=12.78m 內部墻柱鋼絲網片長度=1.78<內部墻構造柱鋼絲網片原始長度>=1.78m 鋼絲網片的應該是跟墻和混凝土構件相交的地方才有的,也就是墻的頂部和梁的底部,墻端和柱子的側面,但是現在算出來的量怎么是這樣的,長度也完全不對,不應該是內外側的,應該如何設置,我的墻的高度是層底標高到層頂標高
    這個計算是沒有問題的,你砌筑墻體時候與混凝土構件相交位置抹灰不是有兩面嗎?所以肯定是要計算內側和外側的 這只是名稱問題,與實際的玻璃絲網格布就是計算的一個東西。 另外這個量與你繪制沒繪制墻面抹灰無關,它是根據墻的參數計算的 你可以查看詳細工程量計算過程的, 你的版本應該還不是最新的版本1528版本吧,升級 我一般就是按照軟件給定的長度,乘以實際施工的寬度(一般是200mm-300mm),按照面積計算的,我們這里有這條定額子目,按面積計算的
    外部墻梁
    2010-05-07 10:29:52
    回答:鋼絲網不需要畫構件,只是在墻體構件里內置了代碼,根據實際工程的設置情況編輯代碼來完成即可 回答:鋼絲網片的應該是跟墻和混凝土構件相交的地方才有,你可以編輯量表,設置代碼來完成
    外墻外側
    2010-05-07 10:37:59
    鋼絲網不需要建構件,墻體里的代碼。軟件計算是對的。建議你發個有尺寸的截圖上來,大家幫你看看那
    2010-05-07 11:17:58
主站蜘蛛池模板: 益阳市| 尼木县| 莱州市| 津市市| 额尔古纳市| 荔波县| 临洮县| 逊克县| 永胜县| 穆棱市| 襄垣县| 辽源市| 葵青区| 黄陵县| 九龙坡区| 揭阳市| 济宁市| 沭阳县| 循化| 上犹县| 桃江县| 综艺| 道孚县| 永春县| 旅游| 九江市| 昌黎县| 靖西县| 阿拉善右旗| 桓台县| 临漳县| 遂昌县| 彝良县| 苍南县| 淮滨县| 玉门市| 安远县| 玉林市| 财经| 霞浦县| 商城县|
