danshen94shishang 2010-08-06 15:40:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 915查看 8回答
在鋼筋2009中,請問您是怎么計算陽臺欄板的水平筋的?
陽臺欄板的水平筋,在欄板中其他鋼筋中計算嗎?那樣的話,所有的陽臺欄板的水平筋就都一樣長了??隙ㄊ遣粚Φ牧?,請問您是怎么計算的?
(8)
已采納按不同陽臺長短分別定義輸入,定義時分1,2,3....即可。
2010-08-06 15:57:17
可以在其它筋里算,長度按實際長度來算. 不同的長度定義一種鋼筋圖號.
2010-08-06 19:44:50
陽臺欄板的水平筋,在欄板中其他鋼筋中計算嗎?那樣的話,所有的陽臺欄板的水平筋就都一樣長了??隙ㄊ遣粚Φ牧?,請問您是怎么計算的? 答:目前在鋼筋軟件里做陽臺欄板構件時,我常用的是使用剪力墻構件來代替欄板構件的,這樣的話,處理欄板的水平鋼筋和垂直鋼筋比較容易些。你不妨也試一下,有不明白的地方,多多交流。
2010-08-06 15:45:03
答:能用軟件算的用軟件,不能用的有時用手工計算
2010-08-06 15:46:05
陽臺欄板如果是現澆的,最好用剪力墻構件定義,其鋼筋屬性值比較好輸入,我們的目的主要是計算鋼筋工程了,所以只要凝方便、準確的計算就可以了,無所謂用那個構件定義。如果是預制的,那鋼筋只好手工計算了。
2010-08-06 15:48:05
你可以按不同陽臺分別定義。就可以了??梢园磪递斎氡容^簡便
2010-08-06 15:42:32
陽臺欄板的水平筋,在欄板中其他鋼筋中計算嗎?那樣的話,所有的陽臺欄板的水平筋就都一樣長了??隙ㄊ遣粚Φ牧?,請問您是怎么計算的? 1、可以按照你說的 在其他鋼筋里面輸入 2、 可以用剪力墻代替 局部調整一下 標高定義好
2010-08-06 16:04:38
使用圖表輸入比較方便
2010-08-08 21:14:53
