翌日 2010-08-06 15:29:11 | 廣東省 其他專業 | 15589查看 10回答
總價包干和單價包干
請問您總價包干和單價包干的結算程序各是怎么樣的?謝謝.....
(10)
總價包干和單價包干的結算程序各是怎么樣的 單價包干的結算程序:計算出實際工程量 按照包干的單價就出來了工程結算; 總價包干就簡單了,不用計算了。
2010-08-06 15:33:39
你好!總價包干就是當所承包工程竣工驗收完畢后按照總包干價直接結算,如果有簽證或設計變更,另外結算。單價包干就是竣工后按照實際完成工程量分別乘以對應的包干單價,等于結算造價。
2010-08-06 15:38:30
總價包干是 完成某項工程 一共多少錢 多少就這么多 結算的時候就按總價結算就好了 在加上變更簽證 單價包干 是將工程量計算出來 然后乘以單價就可以了
2010-08-06 15:32:13
總價包干是在簽訂合同價款時一次包死在結算時只要完成合同內容,除押金外一次領取, 單價包干是按每平米多少錢,在結算時按照你完成的工程量給結算
2010-08-06 15:34:52
總價包干就是工程施工總承包,價格固定,在招標結束價格就確定了,施工過程發生的變更和簽證等在風險范圍之內都不予計量,便于業主控制工程造價。 單價包干就是單價合同,適用于工程量不確定的項目,按照實際完工的工程量進行結算
2010-08-06 15:54:26
請問您總價包干和單價包干的結算程序各是怎么樣的?謝謝..... 答:總價包干的結算程序為按施工合同完成所有的工作內容,并使用方開具相應的完工證,按合同的總價款直接結算即可。 單價包干是指按合同約定完成工作內容后,雙方經核實單項的工程量后,在乘以單項的單價,確定最后的總價格。
2010-08-06 15:37:20
你說的也是合同結算方式中的固定單價合同、固定總價合同還有一種是成本加酬金合同。 1、固定單價合同,也就是結算時,以合同單價乘以實際工程量。 2、固定總價合同,就是結算時,以合同價結算,再加上調價(如合同規定超過或少于合同價的10%,才可以調價)。 3、成本加酬金是合同只規定酬金部分,成本以實際成本計算。
2010-08-06 16:32:36
所謂的包干,很多時候都被理解成固定總價,實際上包干的概念是指負責完成一定范圍內的工作,至于報酬如何支付與包干不是一個概念范圍. 最近審核的一個合同,施工單位認為當時簽的是包干合同,就不管最后做成什么樣都按合同價拿錢,完全沒有審核的必要. 拿來合同一看,合同里面的包干條款是乙方包工包料包運輸包措施費等等,完全沒有提到合同價款的包死。按這樣的合同就只能實結實算。 如果合同明確了總價固定或單價固定的話,還要看合同有沒有工程量調整及變更條款。 固定總價合同,如果沒有約定工程量調整及變更條款或約定不作調整的,結算的時候就只需要提交驗收資料和請款報告即可結算。如果有工程量或變更調整約定的,而實際施工也與原施工圖有出入的,就要按合同條款對有出入的部分予以調整,其余部分不變。 固定單價合同是目前常用的方式。結算的時候,合同單價不變,工程量按實際完成量計算。合同中沒有單價(投標項目即中標單價)的按合同的計價條款計算單價,按實結算。 關鍵是看合同的條款約定,不能單憑合同支付形式來定。同樣的支付形式,結算方式也多種多樣.
2010-08-06 16:21:57
如果是總價包干的話,就是所說的總價包死的。合同價就是結算價 而單價包死的是指某項工程的單價是固定的,而工種量是可以根據實際情況調整。也就是說結算時,只核對工種量,單價不再核對。
2010-08-07 09:13:15
1. 工程中的總價包干就是指該工程執行固定合同總造價包干施工。今后在實際施工過程中無論變更增加或者減少等變化均不得調整變動,工程竣工結算時既仍然按照中標合同總價。這種工程總承包方式一是簡化過程,二是建設單位便于控制總價,三是雙方都得承擔一定的風險。 2. 工程中的單價包干就是指該工程采用固定單價合同的承包工程方式,今后的工程量是以實際施工的竣工工程量為準進行工程結算。既以實際竣工工程量屬于固定單價=工程結算造價。
2010-08-07 10:27:37
