  • 在其他構件中畫樓梯計算其鋼筋,梯段和休息平臺需要分開定義嗎?定義一次的梯段代表了兩個梯段嗎?
    在其他構件中畫樓梯計算其鋼筋,梯段和休息平臺需要分開定義嗎?定義一次的梯段代表了兩個梯段嗎? 如圖中的需要用哪個參數樓梯? 使用A-T樓梯時包括了幾個梯段?是否代表一層的工程量呢?
    數樓梯
    參數樓梯
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只包括一個梯段,休息平臺你對照圖紙選相同的就是了,有分開的,也有一起算的! 在構件管理中直接輸入數量是幾段,輸入幾段就行了!
    2010-08-06 14:55:26
  • 就是顯示了鋼筋的位置的
    2010-08-06 15:02:54
  • 這要根據圖紙要求來定,圖集選用時有多種形式,可根據圖紙選擇后修改相關數據。
    2010-08-06 14:57:10
  • 朋友,你好 1.在其他構件中畫樓梯計算其鋼筋,梯段和休息平臺需要分開定義嗎?定義一次的梯段代表了兩個梯段嗎? 答:只包括了一段樓梯的。按照圖紙選擇不同樓梯類型進行計算。 2.還想問一下,只包括一個梯段的畫,那我該如何定義,先定了一段,在需要復制一段才算一層是吧? 答:不需要復制。直接在構件管理中輸入相同構件類型的個數即可。
    2010-08-06 15:03:48
  • 上圖所示只包括一個梯段,休息平臺如果 一起計算可以選擇有休息平臺的參數 圖計算,也可以單獨計算。
    2010-08-08 23:14:46
主站蜘蛛池模板: 霍林郭勒市| 竹溪县| 乌兰浩特市| 高陵县| 罗山县| 友谊县| 安仁县| 莱西市| 丰宁| 平原县| 周至县| 邵武市| 阜城县| 大连市| 柘荣县| 游戏| 曲麻莱县| 莫力| 浮梁县| 合山市| 太保市| 五家渠市| 沙雅县| 瑞丽市| 新龙县| 通江县| 东方市| 天长市| 土默特左旗| 余姚市| 平定县| 拉萨市| 子洲县| 大渡口区| 东明县| 昆山市| 墨玉县| 亳州市| 祁连县| 东方市| 娱乐|
