rong 2010-08-06 14:12:40 | 廣東省 其他專業 | 609查看 9回答
板筋識讀
請教,見圖第二點“配筋板面C10@150,板底C8@150雙向拉通”,這里的雙向拉通是不是只是板底C8@150雙向拉通?還是板面和板底的鋼筋都雙向拉通?
(9)
已采納此話的意思是板配筋為雙層雙向,底筋為C8@150、面筋為C10@150,雙向布置!
2010-08-06 14:25:04
就是雙層雙向布置板鋼筋
2010-08-06 14:13:54
這樣的標注有點含糊,最好請設計單位加以明確,同時也避免結算的時候相互因為理解不同而扯皮。
2010-08-06 14:19:38
是整個建筑的一層板板底鋼筋拉通布置的意思
2010-08-06 14:27:17
板面C10@150與板底C8@150都是雙向布置的。
2010-08-06 14:30:15
面筋及底筋都是雙向拉通布置。
2010-08-06 14:18:48
從語法上理解應為板底雙向拉通。
2010-08-06 14:22:21
上部是雙向的三級鋼圓10間距150,下部是雙向的三級鋼圓8間距150
2010-08-06 14:26:15
為雙層雙向配筋,面筋XY方向均為C10@150,底筋XY方向均為C8@150。
2010-08-06 14:56:29
