訞精┕→栤蘫 2010-08-06 10:43:47 | 山東省 其他專業 | 407查看 4回答
為什么GGJ2009能打開,而GCL2008打不開?
已采納重裝下2008試試,應該是2008的程序文件出問題了 安裝的時候注意下殺毒軟件,我遇到過安裝過程中殺毒軟件就把程序文件當病毒攔截了,所以安裝完了還是打不開
2010-08-06 10:51:39
廣聯達鋼筋算量軟件,文件是與版本對應的,您需查看版本號,下載相應版本軟件才能打開對應的文件的。
2010-08-06 10:50:12
是否沒有購買GCL2008軟件,或者沒有安裝GCL2008加密程序呀。
2010-08-06 10:50:35
首先確定你的鎖是全套的,不是單一的鋼筋的鎖,其次看你的2008和殺毒軟件是不是沖突,再者看2008安裝有沒有問題 有沒有從新安裝試試呢?
2010-08-06 10:50:40
