zhaoqing 2009-03-05 16:32:45 | 山東省 其他專業 | 382查看 8回答
打不開軟件
我的算量2008打不開了,鋼筋的能夠打開,但打開算量2008時出現下面提示:Access violation at address 405D6F2C in module ' GCL.Commands.Model.dll ' ,Rend of address 00000000 請問各位老師這是什么情況啊?
(8)
已采納有可能文件被破壞,修復一下,或者重新安裝一下軟件
2009-03-05 16:35:58
我的算量2008打不開了,鋼筋的能夠打開,但打開算量2008時出現下面提示:Access violation at address 405D6F2C in module ' GCL.Commands.Model.dll ' ,Rend of address 00000000 請問各位老師這是什么情況啊?你的鎖是新升級的嗎。
2009-03-05 16:37:29
這個是顯卡問題,關閉電腦的硬件加速就可以了。操作方法是這樣的:在桌面空白地方點擊右鍵→【屬性】→【設置】→【高級】→【疑難解答】→將硬件加速調為無,再打開GCL2008繪圖,問題便解決了。
2009-03-05 16:41:03
打開報錯如果以前安裝過又重裝過可能是以前的沒有卸載干凈導致的。把軟件卸載后按安裝路徑下的文件夾也刪了再重新安裝。 如果是打開以前的工程出的,那么就需要修復工程來處理了。可能是某個構件出了問題導致的。
2009-03-05 16:41:52
全部刪掉,再重新裝一下程序,注意備份原來的工程數據
2009-03-05 16:44:52
建議重新安裝程序
2009-03-05 17:17:47
把你做工程全部備份,重新安裝軟件,應該能打開了,找不開的話,就是你這個工程的數據壞了。
2009-03-05 17:23:38
建議你先打開一個空的,在載入這個文件,我也遇到過折騰到最后用這個辦法打開的,不過有的數據已經被根該過,可能是病毒破壞的,最好用瑞星殺殺,如果反復出這個問題,最好把文件備份到盤上,將系統從新裝過
2009-03-05 18:07:18
