獨創(chuàng) 2015-01-30 11:33:54 | 河北省 云翻樣 | 1089查看 5回答
鋼筋算量軟件,如何導入廣聯(lián)達計價軟件4.0
None
答:鋼筋算量后打印報表,然后在設計軟件中直接輸入。
2015-01-30 11:37:48
——:親,鋼筋不能導入計價
鋼筋可以導出excel表格,利用表格導入到計價內的
不能直接導入的
2015-01-30 11:39:24
不可以直接導入,可以先將4.0導為EXCEL,然后再導入
2015-01-30 12:02:30
鋼筋算量軟件,是不能直接導入廣聯(lián)達計價軟件4.0的,要根據(jù)報表工程量直接在計價軟件里選擇定額子目后手動輸入工程量,或者在圖形算量軟件里在單構件輸入里輸入套取做法后直接導入計價軟件。
2015-01-30 11:40:10
你好:
??? 鋼筋算量軟件里的鋼筋量不可以直接導入廣聯(lián)達計價軟件4.0,但可以導出到表格里面,通過表格在導入到GBQ4.0里就可以實現(xiàn)。
2015-01-30 11:39:04
