  • 圈梁設置在墻中間
    問題是這樣的:在砌體高度超過4米時,在墻高中部設置與柱連接的通長鋼筋混凝土水平墻梁,梁高150mm,我的首層是5米,是一個框架結構,框架梁高500mm,那么要設圈梁嗎,這里的砌體高度是指凈高,凈高指的是哪段距離?在廣聯達最新版里圈梁的起點標高和終點標高只有層頂,層底,還有板底標高,我怎么在墻中間設置圈梁
  • 那么要設圈梁嗎? 需要 這里的砌體高度是指凈高,凈高指的是哪段距離? 層底標高到梁底的砌墻高度 我怎么在墻中間設置圈梁? 2008標高很靈活的,按照你的圖紙用頂標高減去一個距離就等于你的圈梁高,直接在層頂標高后面--數字
    2010-08-06 09:00:43
  • 朋友,你好 1.在砌體高度超過4米時,在墻高中部設置與柱連接的通長鋼筋混凝土水平墻梁,梁高150mm,我的首層是5米,是一個框架結構,框架梁高500mm,那么要設圈梁嗎,這里的砌體高度是指凈高,凈高指的是哪段距離? 答:砌體凈高是指砌體墻底到墻頂的距離,看你的工程砌體墻凈高為5-0.5=4.5m.圖紙設計說明超過4米就要設置水平墻梁,所以按要求應該設置。可以利用圈梁構件定義設置。 2.在廣聯達最新版里圈梁的起點標高和終點標高只有層頂,層底,還有板底標高,我怎么在墻中間設置圈梁. 答,圈梁的起點標高和終點標高只要設置在框架梁下就可以,你可以輸入層頂標高-2.5即可。如圖
    起點標高
    2010-08-06 09:03:21
  • 要設水平墻梁的,同時還要注意圈梁和夢窗洞口的位置關系,我以前處理過類似情況,至于畫圈梁的時候,你可一用層頂標高減2M,看你圖紙要求了,或者層底加幾M,很靈活的
    2010-08-06 08:56:41
  • 你就在“分層”中布置,并設置好它的標高。
    2010-08-06 08:54:04
主站蜘蛛池模板: 香河县| 富顺县| 额济纳旗| 陆河县| 昭通市| 邵阳市| 永吉县| 龙泉市| 庆云县| 济源市| 连江县| 荥阳市| 姜堰市| 黄山市| 阿拉善右旗| 鄂温| 鸡东县| 牙克石市| 曲麻莱县| 贺兰县| 开阳县| 建昌县| 南阳市| 响水县| 吐鲁番市| 巴青县| 车险| 揭东县| 吴川市| 辽阳县| 武定县| 临邑县| 台江县| 富锦市| 贵港市| 呼和浩特市| 木里| 平南县| 麦盖提县| 临汾市| 沅江市|
