菜心cxx51886 2008-12-22 17:43:45 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1543查看 5回答
在繪制圈梁時混凝土墻上是否需要繪制。因為圈梁的定義
在繪制圈梁時混凝土墻上是否需要繪制。因為圈梁的定義是不能斷開的,需連續的。還有設置圈梁在墻高的中間,怎么能達到繞門窗上部走,兼過過梁的作用。
已采納砼墻上是不需要圈梁的,圈梁的連續是要有一個砼的整體帶,圈梁的旁邊是砼墻也相當于整體了。圈梁畫在哪里就會布置在哪里,如果要兼做過梁要在門窗洞口處將圈梁斷面變高
2008-12-22 20:12:15
圈梁一般設置在磚混結構中,剪力墻上不需要設置圈梁,剪力墻上本身就有暗梁的。圈梁設置在墻高的中間你調整好梁的標高就可以設置的。
2008-12-22 17:46:36
同意,圈梁模板只算兩側平方米面積。標高在墻標高下。
2008-12-22 17:54:16
1、混凝土墻上不需要繪制 2、對于一半是剪力墻一半是磚墻的話,畫圈梁時可以用CTRL+Q開啟動態輸入。或增加輔助軸線的方法。 3、設置圈梁的起點、終點頂標高為: 層底標高+(窗頂的高度+圈梁的高度)
2008-12-22 18:15:51
同意樓上的說法
2008-12-22 19:40:02
