a3089669959 2010-08-06 08:06:43 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2679查看 6回答
筏板基礎磚模手算怎么計算??工程量
筏板基礎磚模手算怎么計算??工程量筏板基礎磚模手算怎么計算??工程量
(6)
已采納筏板基礎磚模手算怎么計算?? 筏板基礎磚模手算工程量是:筏板基礎周長*筏板基礎厚度*磚模的寬度
2010-08-06 08:13:50
用筏板的周圍長度乘以筏板的厚度,得到模板接觸面積。然后乘以磚模的厚度。
2010-08-06 08:12:23
要看是哪個省的計算規則,有的地方,磚臺模是平米,直接用筏板基礎的外邊周長*筏板的厚度就行了!
2010-08-06 08:24:00
應該用(筏板基礎周長+4*磚模的寬度)*筏板基礎厚度*磚模的寬度
2010-08-06 08:25:03
用筏板一周的長度乘以筏板的厚度,計算出與筏板一周的接觸面積。然后乘以磚模所用磚的厚度
2010-08-06 08:50:34
(筏板基礎周長+4*磚模的寬度)*筏板基礎厚度*磚模的寬度這個最準確
2010-08-06 09:22:06
