anhuikevin@qq.co 2016-01-14 11:38:03 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 4538查看 3回答
基礎梁一半在筏板內一半在筏板外,模板和磚模怎么處理;筏板高低跨處有承臺,模板怎么處理
三個問題: 1、基礎梁一部分在筏板內用磚模,一部分在筏板外用木模,怎么處理 2、同樣的承臺也是筏板內外一個磚模一個木模,怎么處理 3、筏板高低跨處有承臺,承臺露出部分用木模,這個怎么處理
1.基礎梁一部分在筏板內,一部分在筏板外,可以把基礎梁分別定義兩個不同名稱的梁,在定義時,筏板內的基礎在定義時選擇磚胎模,在筏板外的不計算磚胎模.
2.同樣承臺分別定義筏板內和外為兩個不名稱,分別選擇計算磚胎模板和不計算,然后分別畫上圖.
3.筏板高低跨處有承臺,這個承臺定義時不計算磚胎模,然后畫上圖,與筏板相交部分不計算模板的,外露部分就按木模計算了.
2016-01-14 12:28:20
2016-01-14 12:07:23
一般情況為了施工便利,處于筏板下部的梁和承臺以及外圍周圈的側模板采用磚模。處于筏板頂標高以上的模板采用木模。
2016-01-14 12:08:22
