平常心 2010-08-05 22:43:03 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 406查看 9回答
鋼筋算量2009 非框架梁
非框架梁中的彎起筋如何標注,才可以計算出量?謝謝
(9)
已采納帶彎起鋼筋的,在繪圖中不能設置。可以用單構件,按圖紙的鋼筋表,直接輸入即可。
2010-08-05 22:45:07
是吊筋吧,你只要在相應的跨輸入吊筋的條數和規格,即可按圖集要求計算。設計如果與圖集要求產同,可以在“工程設置--計算設置”中進行調整。
2010-08-05 22:46:04
彎起鋼筋在構件屬性定義中不能設置。可以在單構件中選擇相應鋼筋表現形式,按圖紙的鋼筋表,直接輸入長度數據和型號、根數即可。
2010-08-05 23:22:08
這個直接單構件 你先數多少個 有幾個規格 單構件處理比在梁構件里處理方便多了
2010-08-05 23:43:56
現在的建筑一般不會再設計帶有彎起鋼筋的梁了,而軟件里面也不能再繪圖里 面輸入,只能在單構件里面去做。
2010-08-06 07:36:15
只能在其它鋼筋中設置
2010-08-06 07:37:44
在梁平法表格里的吊筋輸入你所需的鋼筋型號。
2010-08-06 08:23:00
1、如果是彎折筋只能在單構件里輸入 2、如果是吊筋的話,梁原位標注時下邊的表格里可以直接輸入吊筋的個數及型號!
2010-08-06 09:06:44
單構件處理比在梁構件里處理方便多了,還不如在單構件里輸入呢
2010-08-06 10:43:41
