bobo 2010-08-05 22:26:37 | 云南省 土建算量GCL2013 | 816查看 7回答
圖形中,砼工作的模板量怎樣算?
圖形中,砼工作的模板量怎樣算?
(7)
已采納云南省的計算規則,模板按砼體積計算,所以在圖形中不用計算模板,導入計價(Q4)后提取模板子目即可 如果你要計算模板接觸面積,那得在圖形構件中補充定額項,選擇模板面積代碼來計算
2010-08-06 08:17:55
現澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量,除另有規定者外,均應區別模板的不同材質,按混凝土與模板接觸面的面積,以平方米計算。 可以通過計算設置,設置它們之間的扣減。選用的計算規則,是按所選擇的地計算規則是與選擇地方的定額計算規則是一致的。
2010-08-05 22:29:16
砼的模板量在圖形中是按照定額本中規定的計算規則來計算的,只要將構件畫在圖形中,軟件會正確計算的,如果你想看某一個構件的扣減,可以查看計算式,結合計算規則
2010-08-05 22:51:42
砼構件里工程量代碼里有模板量代碼就是模板的工程量。
2010-08-05 22:30:05
你套相應模板的定額子目,然后再工程量表達式中選擇 混凝土模板的 工程量代碼就可以了,軟件可以自動計算出來 1.現澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量計算: (1)現澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量,除另有說明者外,均應區別模板的不同材質,按混凝與模板接觸面的面積以㎡計算。 (2)現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。 (3)現澆鋼筋混凝土墻、板上單孔面積在0.3㎡以內的孔洞,不予扣除,洞側壁模板亦不增加;單孔面積在0.3㎡以外時,應予扣除,洞側壁模板面積并入墻、板模板工程量之內計算。附墻柱并入墻內工程量計算。 (4)現澆鋼筋混凝土框架分別按梁、板、柱、墻有關說明計算。 (5)杯形基礎杯口高度大于杯口大邊長度的,套高杯基礎定額項目。 (6)柱與梁、柱與墻、梁與梁等連接的重疊部分以及伸入墻內的梁頭、板頭部分,均不計算模板面積。 (7)構造柱外露面均按圖示外露部分計算模板面積。 (8)現澆鋼筋混凝土懸挑板(雨篷、陽臺)按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計算。挑出墻外的牛腿梁及板邊模板不另計算。 (9)現澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示露明面尺寸的水平投影面積計算,不扣除小于500㎜樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板平臺梁等側面模板,不另計算。 (10)混凝土臺階不包括梯帶,按圖示臺階尺寸的水平投影面積計算,臺階端頭兩側不另計算模板面積。 (11)現澆混凝土小型池槽按構件外圍體積計算,池槽內、外側及底部的模板不另計算。 (12)框架輕板模板區分不同結構,均按現澆砼與模板的接觸面積計算工程量;樓梯間疊合梁模板按疊合梁側面積計算;板帶模板按其底面積計算;柱接柱模板按接頭處砼外表面積計算。
2010-08-05 22:33:10
要看你們當地的計算規則。
2010-08-05 23:23:52
在屬性中輸入斷面面積和起點高度和終點高度,后套子目,在圖形中繪上就行了
2010-08-06 12:30:04
