司恬 2013-11-29 10:00:06 | 云南省 土建算量GCL2013 | 10069查看 3回答
在圖形算量中如何提取模板工程量
在圖形算量中如何提取模板工程量,上次廣聯達講座說是新開發的功能,求指教
已采納你好:構件套用模板定額子目,選擇計算代碼即可
2013-11-29 10:00:44
繪制完圖形算量后,匯總計算一下,在報表中模板量就全有了。
2013-11-29 10:11:49
先要 匯總計算,,然后 在左邊構件選項里點擊 你要查看 工程量的構件,然后回到 圖中,點擊F3,彈出下拉框,點選構件,,然后點 上邊菜單的 查看工程量。。。你試一下呢
2013-11-29 10:06:47
