獨白 2024-08-15 14:28:48 | 浙江省 土建預算施工結算審核 | 93查看 1回答
浙江省定額該圖所示場地適用于哪一條
如是拆除路面的,按液壓機械的風炮類定額
2024-08-15 14:30:40
浙江省2018土建定額16-21砼地面拆除與市政定額混凝土路面拆除有什么區(qū)別
浙江省2018土建定額16-21砼地面拆除與市政定額混凝土路面拆除有什么區(qū)別?分別適用于哪些情況?石化項目地坪拆除套用哪一定額比較合適
請教老師,浙江省13清單,18定額,散水中的這個卵石墊層,用4-86和4-88中哪一條換算主材比較合適?或者是其他的定額換算主材更合適?
原清單項目特征描述含600mm*600mm分隔縫,后現(xiàn)場應甲方需求,變更為120mm*60mm,這種情況下分割分是否需要新增單價,如果要新增單價的話浙江省定額應該套用哪一條
浙江省10定額,4厚金剛砂+固化劑耐磨面層,應該套用什么定額?固化劑耐磨面層單價是多少一般來說?有沒有類似的施工工藝的定額可以套用,因為固化劑需要打磨,相應的定額應該套用哪一條去換材料
