C 2021-06-04 08:58:25 | 浙江省 土建安裝裝飾 | 2130查看 1回答
浙江省10定額,4厚金剛砂+固化劑耐磨面層
浙江省10定額,4厚金剛砂+固化劑耐磨面層,應該套用什么定額?固化劑耐磨面層單價是多少一般來說?
有沒有類似的施工工藝的定額可以套用,因為固化劑需要打磨,相應的定額應該套用哪一條去換材料
套混凝土耐磨地坪,固化劑耐磨面層應該指的環氧耐磨自流面漆,每公斤約50左右,刮一平方米約25左右。每平方米用量0.2公斤。固化劑需要打磨是拋光打蠟意思吧。面層基面需要干打磨的。面層表面是不需要打磨的。
2021-06-09 10:35:06
