血丨Show 2010-08-05 19:29:04 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1366查看 4回答
GBQ4.0關于機械臺班電含量的問題。
先說下我的操作:1、定額編制《全統安裝工程遼寧單位估價表2001》。2、點擊“工具”→”預算書屬性設置”→選擇“機械臺班組成分析”打上勾,確定。3、點擊“人才及匯總”→選擇“機械表”→右鍵“顯示對應子目”。4、查看“工料機顯示”。 問題出來了:“電焊機(綜合)”、“直流弧焊機”、“電動雙梁起重機”、“吊裝機械(綜合)”,竟然沒有用電量......如果說,機械沒有電含量我還勉強可以接受。但是“電焊機(綜合)”怎么能沒有?“電焊機(綜合)”只是把用電量綜合考慮,但是也不能不計入材料表里呀。這樣價差調整不就差了很多么? 希望高手給我解答一下,謝謝問題補充:我知道點展開,就是點“+”號那個按鍵嘛!問題是“電焊機(綜合)根本就沒有“+”號這個按鍵。。。。 你們一個個的有沒有仔細看提問?!蹭分呢啊?!靠!
點上機械費,再點展開
2010-08-05 19:52:07
選擇了“機械臺班組成分析”后,軟件就可以將機械用電分解出來了,就可以調整電的價差了。
2010-08-05 20:16:49
請問你的定額編號是多少? 定額界面右鍵——最下邊“其他”——顯示工料機明細 電焊機(綜合),就是沒有分解,因為綜合考慮了電的使用量并把其價格也綜合考慮了。找差的話也是整體找差。
2010-08-05 20:57:06
操作順序: 點擊“工具”→”預算書屬性設置”→選擇“機械臺班組成分析”打上勾,確定。3、點擊“人才及匯總”→選擇“機械表”→右鍵“顯示對應子目”。4、查看“工料機顯示”。
2010-08-07 12:35:38
