LGY 2011-07-27 22:24:30 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1056查看 8回答
還是GBQ4.0的問題
我上次提出的打不開GBQ4.0的界面問題,沒有正確的答案,我今天把廣聯達整體解決方案和GBQ4.0都卸載了,重新進行安裝了,安裝前打不電腦提示“下標訪問越界”,重新安裝后還是打不開?這次電腦提示“出現未知錯誤,程序無法啟動”,不知道這是怎么回事? 我先說明:1、我的電腦沒有病毒。2、軟件鎖沒有損壞,在其他電腦能用。3、來回來去的U盤沒有病毒。4、只有家里這個電腦是這樣的,手提電腦和辦公電腦都能正常使用,其他的GBQ3.0和算量軟件、鋼筋軟件、安裝軟件都能打開,只有GBQ4.0不能打開?5、我使用了GBQ4.0醫生也沒有好? 請教高人這是怎么回事?
(8)
已采納LGY 你好 “出現未知錯誤,程序無法啟動”有以下幾個方面問題, 1、有可能沒有插加密鎖。 2、沒有安裝加密鎖驅動。 3、安裝的加密鎖驅動程序版本與軟件程序版本不批匹配 4、加密鎖內沒有注冊GBQ 4.0的相關信息
2011-07-27 22:38:46
我遇到過這個問題,很簡單,這是因為加密狗驅動不是最新版的緣故。你在下載主程序最新版時,注意一下就會發現,有提示告訴你要與最新版的加密狗驅動配套使用。
2011-07-28 08:42:41
需要徹底刪除安裝文件包,關閉殺毒軟件安裝,安裝全部的重新安裝完畢把它設置為白名單,重新啟動計算機。
2011-07-27 22:45:50
1.加密鎖驅動安裝正確 2.點擊GBQ4.0后出現“出現未知錯誤,程序無法啟動”,后,再點擊試試
2011-07-27 22:33:52
你好,打開GBQ4。0時,提示“出現未知錯誤,程序無法啟動”的可能原因:鎖與軟件不配套(因為除了GBQ4.0都能打開,排除鎖或USB插口損壞的可能) 首先看下已購產品中,是否已經寫入GBQ4.0;如果已經寫入,那建議你卸截加密鎖驅動程序重裝下(必須安裝與軟件在同一個安裝盤中或同時或最近上傳的驅動程序)
2011-07-27 22:44:57
你從服務新干線下載遼寧最新版本的軟件,把原來的卸載,清理注冊表,重新啟動電腦 安裝新版本軟件,安裝最新的加密鎖驅動程序163版本的; 如果還有問題不行重新做個系統
2011-07-27 22:57:41
下標訪問越界是加密狗與軟件不匹配所致,出現未知錯誤,程序無法啟動是沒檢測到加密狗或加密狗程序沒安裝, 卸載軟件,重新安裝,在安裝前將殺毒軟件關掉或者在殺毒軟件中將廣聯達軟件設置為信任文件,最后安裝加密狗0程序,在安裝加密狗最新版本程序即可。
2011-07-27 22:56:31
到升級下載里面下載當地最新的加密鎖驅動程序安裝后即可解決問題。
2011-07-28 08:38:29
