♀好運久久吧 2010-08-05 18:04:23 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 4702查看 5回答
山東定額的規費取費的費率是多少呀?
山東定額的規費取費的費率是多少呀?
已采納山東省規費費率0.1,這是省里規定的費率
2010-08-05 18:08:43
工程排污費0.15,社會保障費2.6;住房公積金3.6,危險作業意外傷害費0.15,安全施工費2(%,取費基數=直接費+企業管理費+利潤)
2010-08-05 18:16:42
山東定額的規費取費的費率是多少呀? 答;你可以按以下方法進行查看,如下圖所示:
2010-08-05 19:32:26
規費的費率 一般都有經過審核的規費證 按正上的系數進行記取 沒有證的造價處也有文件規定 你咨詢一下當地的造價處
2010-08-05 19:43:27
你好! 山東省的消耗量定額中,規費包括工程排污費、定額測定費、住房公積金、社會保障費(參加取稅)、危險作業意外傷害保險、安全施工費,具體的費率如下; 其中,定額測定費已經不計取了,工程排污費按實計取。
2010-08-05 20:02:29
