realfox@126.com 2010-08-05 17:14:28 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1075查看 3回答
暗柱與剪力墻的模板怎樣設置才能算的比較準確,暗柱是按剪力墻畫嗎?
2008算量里面暗柱是按剪力墻畫出算量嗎?其計算模板怎樣設置,計算怎樣處理比較準確?
已采納計算模板時候把暗柱刪掉。。。如果不是套定額,直接看量的時候,不刪這個柱子也可以。。。軟件是不扣減的。。。但是你要是分別套定額,然后看報表的話,那柱子和混凝土和模板就是多計算的啦
2010-08-06 19:04:52
在2008里不要畫暗柱,若是從鋼筋導入的(在導入時就不要把暗柱導入),把暗柱刪除,將墻延伸,這樣才準確
2010-08-05 17:56:20
將暗柱下布滿墻然后刪除掉.計算墻模板就是了。
2010-08-05 17:18:53
