wz840282 2010-08-05 16:03:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 393查看 2回答
識別錯誤
我的轉換層梁識別支座梁時,支座為550,軟件識別350,如果把輔助軸線全部刪除,在重新提取梁跨,識別支座,支座就為550了,但是梁的凈跨長又多出了125?完全搞不懂了問題補充:你們說的對啊,我現在是一根一根的手動改了,鎖定.
已采納看了你的問題,我也碰到過,這不是輔助軸線的問題,而是支座的問題,應該刪除不對的支座就對了。這得慢慢去琢磨琢磨
2010-08-05 17:12:03
有時軟件也會出現錯誤的,有的圖紙是對稱畫的,你十再不行就手工畫一下,再鏡像,再合并,速度也不慢,你的算量目的達到了不就行了么,你說呢?
2010-08-05 18:13:30
