小嘛小二郎 2010-08-05 14:43:45 | 重慶市 其他專業 | 1402查看 9回答
塔吊基礎的計算問題
你好,我想請問你一下,塔吊基礎是否計算入施工技術措施費?如果合同中規定施工技術措施費可以調整,是否根據現場實際收方來計算塔吊基礎的費用?如果是,應該怎么計算?
(9)
你好,我想請問你一下,塔吊基礎是否計算入施工技術措施費?如果合同中規定施工技術措施費可以調整,是否根據現場實際收方來計算塔吊基礎的費用?如果是,應該怎么計算?如合同規定技術措施費可以調整,做簽證按現場實際收方來計算塔吊基礎的費用。
2010-08-11 08:52:03
回答:建議詳細看看當地定額的具體解釋及說明,塔吊基礎是需要計算費用的,根據現場實際塔吊基礎圖紙計算塔吊基礎的費用。
2010-08-05 14:54:44
塔吊基礎一般是執行當地的現有定額執行,如果與實際出入比較大,可以依據實際進行洽商變更進行調整,不過塔吊一般都是租賃的,塔吊的費用已經含在租賃費中了
2010-08-05 14:56:13
你好,我想請問你一下,塔吊基礎是否計算入施工技術措施費? 是 如果合同中規定施工技術措施費可以調整,是否根據現場實際收方來計算塔吊基礎的費用?如果是,應該怎么計算? 塔吊基礎費用的計算應根據甲方、監理批準的塔吊施工方案編制預算。
2010-08-05 15:11:43
塔吊基礎的費用 是按噸位套定額子目的,一般不允許調整了。
2010-08-05 14:50:45
在進行報價競爭時,塔吊基礎可按自己的實力進行競爭報價。在報價時還可以依據自己要應用的塔吊基礎實際計算報價。
2010-08-05 14:51:22
你好,我想請問你一下,塔吊基礎是否計算入施工技術措施費?如果合同中規定施工技術措施費可以調整,是否根據現場實際收方來計算塔吊基礎的費用?如果是,應該怎么計算? 答:合同中要是允許塔吊基礎計入措施費得話,那你就按塔吊廠家提供的基礎資料進行計算。
2010-08-05 15:06:38
塔吊基礎一般按照措施費進行計算的,把這些費用計入塔吊的費用里面去
2010-08-05 17:59:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
