eric19850121 2010-08-05 14:14:47 | 山東省 其他專業 | 2441查看 7回答
直接工程費里面的材料單價是市場價還是價目表上的省價
直接工程費里的“定額材料消耗數量×材料單價”中的材料單價是市場價還是價目表上的省價?小弟初入造價行業,請各位前輩指點!不勝感激
(7)
已采納回答“直接工程費里的“定額材料消耗數量×材料單價”中的材料單價是市場價還是價目表上的省價?” 你好! 這個要看是定額直接費還是,市場價直接費;如果是定額直接工程費,材料單價就是價目表中的省價;如果是市場價的直接費就是市場價的材料單價。
2010-08-05 14:56:35
直接工程費里中的材料單價不是市場價,而是定額統一給的一個價格,你要調市場價 得再人才機匯總里面調整。
2010-08-05 14:22:03
直接工程費里的“定額材料消耗數量×材料單價”中的材料單價是價目表上的省價,在實際做預算的時候需要進行實際調整材料市場價。
2010-08-05 14:43:56
軟件一般默認是按市場價進行組價的
2010-08-05 15:02:08
朋友,你好 一般材料單價優先選用地方出的文件價格表目,然后是地方信息價。然后才是市場價。
2010-08-05 14:23:08
如果設置的時市場價組價,就是市場價,如果沒有設置市場價組價就是定額價。
2010-08-05 14:40:58
在定額模式中,直接工程費中材料價指的就是定額材料價!
2010-08-05 15:16:32
