啊C姐 2024-08-13 10:12:02 | 陜西省 土建市政預算計價軟件GCCP | 123查看 4回答
這個調價的話,只能一個一個分項調嗎,能不能調一個然后同步,有啥快的辦法?
選統一調價功能
2024-08-13 10:13:06
點在 項目上,人材機統一調整。
2024-08-13 10:13:24
人材機內 一般就是一個個的調整 以前有的可以導入
2024-08-13 10:13:36
你好,這個需要看你調整啥呢,如果調整人工、材料價格,可以整體調整。如果調整子目的套取,那就的一個一個調整。
2024-08-13 18:32:35
