我不叫魚蛋 2022-10-31 11:21:47 | 陜西省 土建 | 533查看 3回答
怎么設置筏板主筋兩端沒錨固,不想在編輯鋼筋這塊一個一個改主筋然后鎖定
怎么設置筏板主筋兩端沒錨固,不想在編輯鋼筋這塊一個一個改主筋然后鎖定,有啥快速方法嗎?
你好:如果是附加鋼筋在計算設置里面的節點設置設置。
整個工程修改:在工程設置---【計算設置】---【節點設置】---【基礎】---【筏板基礎鋼筋錨入相鄰筏板構造】查看及修改。
單獨圖元修改:單獨設置選中筏板鋼筋---【屬性列表】---【鋼筋業務屬性】---【節點設置】---【基礎】【筏板基礎鋼筋錨入相鄰筏板構造】,軟件默認為la,可以根據實際工程需要修改;如圖:
2022-10-31 11:29:26
工程設置中可以設置筏板主筋的錨固節點的
首次提交 2022-10-31 11:23:09 最近修改2022-10-31 11:35:19 (修改過1次)
構件屬性-鋼筋業務熟悉-鋼筋錨固改成0
2022-10-31 11:24:15
