me****@163.com 2010-08-05 10:50:43 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1266查看 5回答
板洞如果復制或鏡像的話,就說復制后沒有父圖元,是怎么回事?一定要一個一個畫么?
已采納朋友,你好 板洞可以復制,沒有父圖元說明你要復制的位置沒有畫板,所以出現(xiàn)沒有父圖元,你先畫上板再復制就可以了 呵呵,你一個一個能畫嗎?如果一個一個能畫,就是不能復制,可能是軟件出問題了。重新升級最新版本吧
2010-08-05 10:52:30
你要知道,首先,板洞是要布置在板上面的,如果你復制或鏡像后,那個位置沒有 板,肯定不行了。所以要先畫板。
2010-08-05 11:04:05
你好 沒有父圖元指的是沒有板 無論你是復制或鏡像 板洞一定要在板上布置
2010-08-05 10:53:09
板洞一定要在板上布置,先畫板。
2010-08-05 12:00:33
首先要有現(xiàn)澆板才可以,其次1528版本可以跨層復制的。
2010-08-06 12:48:15
