realfox@126.com 2010-08-05 09:45:08 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 7422查看 4回答
計算超高費時建筑面積是按超過部分的建筑面積還是按建筑物整體建筑面積
None
已采納計算超高費時建筑面積是按超過部分的建筑面積計算。用這算層數乘以折算面積計算。
2010-08-05 09:46:50
計算超高費時建筑面積是按超過部分的建筑面積還是按建筑物整體建筑面積 答:計算超高費時建筑面積是按超過部分的建筑面積 計算規則 一、建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,其增加費均按與建筑物相應的高度標準計算。 二、超高費用不分工業、民用,單層、多層,層數、層高一律套用本章項目。 三、超高建筑面積按《建筑工程建筑面積計算規范》的規定計算。突出屋面的樓梯間、電梯機房、水箱間、瞭望塔臺等不計算高度,其面積與頂層面積合并計算。 四、若同一建筑物高度不同時,按不同高度分別計算超高費。同一屋面的前后檐高不同時,以高檐為準。 五、建筑物高度雖超過20m,但不足一層的,高度每超過1m(包括1m以內)按相應超高項目的25%計算;超過20m以上的技術層(層高2.2m以下)按其結構外圍水平投影面積計算,并套用相應超高費項目乘以系數0.7。 六、多層建筑物若20m以上部分的層高超過3.6m時,每增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高25%。
2010-08-05 09:49:25
是按整幢樓的建筑面積來計取的。
2010-08-05 09:46:49
是超出的部分的e
2010-08-05 09:51:23
計算超高費時超高部分的建筑面積是指20米以上每層面積的和嗎?
計算超高費時超高部分的建筑面積是指20米以上每層面積的和嗎?是不是用手工把他們加起來再輸入GBQ4.0中的措施項理?有沒有其它好辦法輸入?
河北定額規定平整場地的工程量是按建筑物的底面積計算。我做一個工程,地下室的面積大于首層面積,請問平整場地是按首層面積計算還是應該按地下室的面積計算?謝謝。
框架結構,框柱與外墻面不齊,框柱超出墻面130mm,建筑面積按填充墻外邊?、按框柱外邊?還是按填充墻外邊另加框柱露出的部分?問題補充:框架L與填充墻是齊的。
