151****9006 2017-06-28 13:46:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1623查看 1回答
水池池壁畫出來池壁拐角是斷開的鋼筋匯總后,池壁鋼筋都是斷開的
第一、是的,池壁按剪力墻畫要延伸相交。
第二、一些特殊水池(如污水廠的)建議手算,根據我的經歷,那些水池用軟件計算,鋼筋量可能會少于實際!軟件處理這些特殊構件不是強項!
2017-06-28 19:35:09
請問圈出來的這個C6@200是指這一段都是這種鋼筋,還是就畫出來的這兩根是?謝謝
請問圈出來的這個C6@200是指這一段都是這種鋼筋,還是就畫出來的這兩根是?這一段就只有這兩根嗎?新手,請詳細一點,謝謝
誰能幫我算算這個檢查井的鋼筋量,自己算的感覺有點不太對,用廣聯達怎么畫出來??能有方法教一下也可以,池壁、池底的底板都咋用廣聯達鋼筋算
用GGJ繪制一個水池,用筏板基礎定義池底,剪力墻定義池壁。請問池壁轉角處這4根16的鋼筋怎么定義。還有筏板基礎里馬鐙筋的長度,之前圖片一直發不出來,如果用I型,L1,L2,L3分別是多少,怎么計算
