sgghy 2010-08-04 23:58:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 666查看 6回答
導出的excel鋼筋明細表可不可以自己修改鋼筋圖形中的數字?
導出的excel鋼筋明細表可不可以自己修改鋼筋圖形中的數字? 就是在excel表格中修改鋼筋圖形里的數字。問題補充:我的意思是在鋼筋圖形里的數字能否修改,而不是在后面的計算公式中修改然后自己做匯總,而且我剛才我試過,在導出的excel表格鋼筋明細表中,如果修改計算公式那一列,前面一列鋼筋圖形里的數字是不會改變的,因為導出后那是一個圖片。
(6)
已采納導出的excel鋼筋明細表可不可以自己修改鋼筋圖形中的數字?就是在excel表格中修改鋼筋圖形里的數字。 如果發現導出的excel鋼筋明細表中鋼筋圖形中的數字與實際圖紙有出入,是可以在excel表格中修改鋼筋圖形里的數字的。如果沒有出入,在excel表格中也可以修改其數字的。但是修改后要匯總計算。
2010-08-05 05:40:00
別人都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復!
2010-10-20 18:55:28
可以修改,但是不會自動計算合計數字。
2010-08-05 00:19:39
完全可以自己修改,合計欄中也要修改計算公式,就可以自動匯總了,很方便的。
2010-08-05 06:33:12
可以修改,但是合計數就要重新設置
2010-08-05 11:14:41
能修改鋼筋量
2010-08-09 16:55:57
