點點 2010-12-27 09:04:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 784查看 3回答
圖形中的工程量代碼可不可以跨構(gòu)件運用
比如我現(xiàn)在計算筏板基礎(chǔ)的防水,需要用到墻外邊線周長這個代碼,那我可不可以直接在筏板構(gòu)件里面輸入這個代碼呢! 還有,在廣聯(lián)達里面Shift+F3是有什么用的! 謝謝各位!
一、你的問題其實可以靈活一點處理!你暫且看一下圖解!關(guān)于筏板基礎(chǔ)的處理,在【學習課堂】欄目有這個GCL2008視頻的介紹,很詳細的,你不妨學習一下! 你說想借用“墻外邊線周長”WQWBXCD,你就直接找到墻里邊的代碼,燃耗拷貝過來不就可以了嗎?不過你具體做什么用處的沒有具體解釋,我也不知道如何下一步說明了!但是絕對是可以借用代碼的! 還不明白繼續(xù)提問,解決請采納滿意答案! 二、分享一些快捷方式給你: 序號 名稱 快捷鍵 1 幫助 F1 2 構(gòu)件管理 F2 3 按名稱選擇構(gòu)件圖元 F3 4 左右鏡像翻轉(zhuǎn)(點式構(gòu)件) F3 5 上下鏡像翻轉(zhuǎn)(點式構(gòu)件) Shift+F3 6 改變插入點(點式構(gòu)件) F4 7 合法性檢查 F5 8 匯總計算 F9 9 編輯構(gòu)件圖元鋼筋/查看工程量計算式 F11 10 構(gòu)件圖元顯示設置 F12 11 選擇所有構(gòu)件圖元 Ctrl+A 12 新建工程 Ctrl+N 13 打開工程 Ctrl+O 14 保存工程 Ctrl+S 15 查找圖元 Ctrl+F 16 撤銷 Ctrl+Z 17 重復 Shift+Ctrl+Z 18 偏移插入點(點式構(gòu)件) Ctrl+單擊 19 輸入偏移值 Shift+單擊 20 報表設計 Ctrl+D 21 上一樓層 + 22 下一樓層 - 23 全屏 Ctrl+5 24 放大 Ctrl+I 25 縮小 Ctrl+U 26 平移-左 Ctrl+← 27 平移-右 Ctrl+→ 28 平移-上 Ctrl+↑ 29 平移-下 Ctrl+↓ 30 另存為 ALT+P+A 31 導入圖形/鋼筋工程 ALT+P+G 32 導入其他工程 ALT+P+I 33 導出GCL工程 ALT+P+T 34 合并其他工程 ALT+P+M 35 打印圖形 ALT+P+P 36 刪除當前樓層構(gòu)件 ALT+F+E 37 從其他樓層復制構(gòu)件 ALT+F+O 38 修改樓層構(gòu)件名稱 ALT+F+G 39 批量修改樓層構(gòu)件做法 ALT+F+W 40 塊復制 ALT+F+Y 41 塊移動 ALT+F+V 42 塊旋轉(zhuǎn) ALT+F+R 43 塊鏡像 ALT+F+M 44 塊拉伸 ALT+F+X 45 塊刪除 ALT+F+D 46 塊存盤 ALT+F+S 47 塊提取 ALT+F+L 48 構(gòu)件列表 ALT+E+E 49 柱表 ALT+E+Z 50 暗柱表 ALT+E+A 51 連梁表 ALT+E+K 52 構(gòu)件數(shù)據(jù)刷 ALT+E+D 53 修改構(gòu)件名稱 ALT+E+Y 54 按類型選擇構(gòu)件圖元 ALT+E+T 55 查看構(gòu)件屬性信息 ALT+E+P 56 查看構(gòu)件坐標信息 ALT+E+C 57 查看構(gòu)件錯誤信息 ALT+E+E 58 打印選擇構(gòu)件鋼筋明細 ALT+R+V 59 打印選擇構(gòu)件鋼筋量 ALT+R+Q 60 計算兩點距離 ALT+T+M 61 顯示線性圖元方向 ALT+T+F 62 查看樓層工程量(圖形軟件) ALT+R+F 63 查看樓層工程量計算式(圖形軟件) ALT+R+L 64 軸網(wǎng) J 65 輔助軸網(wǎng) 0 66 墊層 X 67 滿基 M 68 獨立基礎(chǔ) D 69 條基 T 70 樁承臺 V 71 樁 U 72 柱 Z 73 墻 Q 74 墻垛 E 75 門 M 76 窗 C 77 墻洞 D 78 門聯(lián)窗 A 79 過梁 G 80 壁龕 I 81 梁 L 82 板 B 83 板洞 N 84 樓梯 R 85 房間 F 86 屋面 W 87 欄板 K 88 挑檐 T 89 陽臺 Y 90 雨蓬 P 91 保溫 H 92 地溝 G 93 散水 S 94 平整場地 V 95 建筑面積 U 96 基槽土方 C 97 基坑土方 K 98 大開挖土方 W 99 暗梁 A 100 連梁 G 101 圈梁 E 102 砌體加筋 Y 103 受力筋 S 104 負筋 J 105 基礎(chǔ)板帶 I 106 集水坑 K 107 軸網(wǎng)(鋼筋軟件) W 108 輔助軸網(wǎng)(鋼筋軟件) F 109 門窗洞(鋼筋軟件) C 繪圖輸入的一些快捷方法:復制,鏡像,塊復制,構(gòu)件做法存檔,構(gòu)件做法提取等---這些方法,也適用于安裝算量軟件的。 補充主材,在安裝子目上,點右鍵,在彈出的列表里,選擇補充,補充主材。
2010-12-28 10:50:42
一般是可以用的,但你要設置一下,前面算防水是面積,后面你用的周長要乘以高度的,這樣才可以;SHIFT+F3是選擇構(gòu)件顯示的,比如在柱的截面里你畫了好幾個柱,用SHIFT+F3 然后選擇你要的柱,就只顯示你要的
2010-12-27 09:07:59
只要思路是正確的 都是可以借用的
2010-12-27 09:18:10
