小蟲子【必采納點(diǎn)贊】 2024-08-09 18:52:50 | 河北省 土建 | 107查看 1回答
請(qǐng)問這個(gè)含量是30厚的含量嗎
定額的默認(rèn)砂漿厚度一般是20mm,除非進(jìn)行了換算。
2024-08-09 19:21:57
河北目前定額的30厚保溫砂漿和50厚的保溫砂漿定額含量分別是多少?
2020-10-28 11:12:05 補(bǔ)充如果沒有這個(gè)子目,按照類似的定額也行,主要是看一下30厚的砂漿定額含量是多少?含損耗多少?
河北08定額標(biāo)準(zhǔn)磚 胎膜這個(gè)定額項(xiàng)含量是按磚胎膜多厚計(jì)算的?
河北08定額中標(biāo)準(zhǔn)磚 胎膜這個(gè)定額項(xiàng)是根據(jù)多厚的磚胎膜作為標(biāo)準(zhǔn)來編制的含量?
