TT 2010-08-04 18:28:28 | 四川省 其他專業 | 1524查看 10回答
連梁定額套用問題
連梁應該套墻定額還是梁定額?今天和同事討論了下,沒得結果,想看看大家的意見 一、套用墻定額理由: 1、03G101-1中第3頁: 構建代號 1、柱 2、墻 ------ 2、1 墻柱 ; 2、2墻身 ; 2、3墻梁; 3、梁 連梁列在2、3中,可見03G101-1將連梁定義為墻 2、連梁和墻的砼都是一個標號,所以為墻 3、連梁和墻是一起澆注,是一整體,連梁是墻的加強構建 二、套用梁定額理由: 1、 連梁名稱為梁,即為梁構建 2、連梁的支模方式和梁一樣,所以為梁 個人偏向于套用墻定額,大家繼續討論,想聽聽更多的理由。(注:只有一個結果,沒得理由的觀點就別回復了)
(10)
已采納第一,我認為首先你的弄明白連梁的定義: 連梁在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁。連梁一般具有跨度小、截面大 ,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點。一般在風荷載和地震荷載的作用下 ,連梁的內力往往很大。 這個定義說明連梁的剪力墻的加強帶。就和暗柱的性質是一樣的,所以連梁應該套剪力墻的定額子目。i 第二,連梁是剪力墻中門窗洞口上的堅強帶,只計算鋼筋量。在圖形當中沒有任何意義。不應該在套任何定額項目。連梁含在剪力墻中 第三,連梁應該套墻定額子目,剪力墻的連梁一般都是由于開洞形成的,屬于連接整片剪力墻用的,在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁稱為連梁。連梁一般具有跨度小、截面大, 連梁和墻是一起澆注,是一整體,所以執行套墻定額子目。
2010-08-04 18:58:43
連梁在剪力墻結構中,是套剪力墻的定額子目,理由是連梁主要是指鋼筋與墻的區別。
2010-08-06 17:19:24
剪力墻門窗洞口上的連梁是套墻的定額子目,其他的連梁是套梁的定額子目
2010-08-04 18:30:33
平齊于墻就套墻的子目
2010-08-04 18:38:39
連梁是墻上洞口的加強部分,應該是按照剪力墻來套項的。
2010-08-04 19:56:25
回答;連梁應該套墻定額子目,剪力墻的連梁一般都是由于開洞形成的,屬于連接整片剪力墻用的,在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁稱為連梁。連梁一般具有跨度小、截面大, 連梁和墻是一起澆注,是一整體,所以執行套墻定額子目。
2010-08-04 18:43:43
本人認為如果連梁下面的洞口是剪力墻上的洞口,連梁應該套剪力墻定額子目;如果連梁下面的洞口是砌體墻上的洞口,連梁的頂標高就與剪力墻頂標高相同,砌體墻上的門窗洞口是要加過梁的,這張連梁應該按梁計算,套梁定額子目。
2010-08-05 08:07:18
連梁是套單梁的定額,不是算在有梁板里的。
2010-08-05 08:31:48
連梁在剪力墻結構中,是套剪力墻的定額子目;在框架結構中套單梁的定額子目。
2010-08-05 12:50:37
連梁現澆混凝土按墻體套定額,模板按過梁套定額。
2017-12-13 11:22:57
