rong 2012-06-02 08:46:18 | 廣東省 其他專業 | 7812查看 6回答
地下室剪力墻的螺桿孔的處理方法?
請教:地下室剪力墻的螺桿孔多數采用什么的處理方法?
(6)
已采納你好:地下室室內的螺桿孔可以直接用同墻標號的砂漿封堵,地下室外墻的螺桿一般是不考慮拔出來的,人工把表面剔除部分出來,可以用氣割把外露的螺桿割除了,再用高標號的砂漿抹平就行了。
2012-06-02 09:06:12
山東的消耗量定額有補充項(煙臺地區),如果廣東地區沒有合適的定額項,你可以編一項補充定額。
2012-06-02 08:52:03
地下室剪力墻的螺桿孔多數 防水砂漿 封堵的方法處理;
2012-06-02 08:50:14
地下室剪力墻支模時的拉桿,一般是不能拆除的,在支模施工時,就要用止水拉桿的方法施工,這樣就不會形成有洞。
2012-06-02 09:14:11
1、有防水的地下室外墻剪力墻,一般在螺桿上預留木塊,待模板拆除后,剔鑿預留木塊后,切除外露螺桿,用防水砂漿填實抹平即可; 2、有防水的地下室外墻剪力墻,如果預埋PVC管穿對拉螺栓,將露出墻面的PVC管清理干凈,用電鉆將孔眼擴成喇叭口形,深度20mm,外口直徑30mm,用發泡劑從兩側進行封堵入孔,兩面凹槽用防水砂漿填實抹平即可; 3、地下室剪力墻內墻,一般預埋PVC管穿對拉螺栓,將露出墻面的PVC管清理干凈,用電鉆將孔眼擴成喇叭口形,深度20mm,外口直徑30mm,用水泥砂漿從兩側進行封堵入孔即可;
2012-06-02 12:56:00
通俗易懂 一看就知道怎么做了
2012-06-04 09:59:21
