wqjlv 2010-08-04 17:19:13 | 湖北省 其他專業(yè) | 944查看 2回答
1KV交流供電系統(tǒng)調(diào)試問題
如何計算調(diào)試的系統(tǒng)個數(shù)? 定額解釋中說:“不含調(diào)試元件的”一律不計取。 那么空氣斷路器等斷路器產(chǎn)品一般都已經(jīng)有生產(chǎn)廠家測試并調(diào)試好(含有合格證的),那么在施工方安裝后是否還需要對由該斷路器的回路系統(tǒng)進行調(diào)試?問題補充:但是現(xiàn)在實際過程中,確實不需要對空氣斷路器調(diào)試,定額的說明就有“對于不含調(diào)試元件的供電回路,則不再作為調(diào)試系統(tǒng)計算。” 不知道這樣對不對?
已采納不是調(diào)試元器件本身的回路,是調(diào)試供電系統(tǒng)的運行、動作等。
2010-08-04 19:36:35
答:廠家沒有合格證,現(xiàn)在是不允許的,而且保證箱內(nèi)開關要調(diào)試好,和施工單位二次回路調(diào)試不同
2010-08-06 11:20:02
