拉普蘭德 2010-08-04 16:33:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 937查看 7回答
板鋼筋布置
在板鋼筋布置中,就如一塊板對(duì)應(yīng)3快板布置面筋,(即一塊板很長對(duì)應(yīng)3快板,一塊板的長度等于3快板的總和長),這塊長坂跟每塊短板都有面筋跨板布置,那么我就按照?qǐng)D紙上畫的布置,但水平布置到第三塊時(shí),它就顯示“布置范圍內(nèi)同方向同類型的受力筋數(shù)量超過上限: 底筋3 中間層筋10 面筋3 溫度筋1,不能再布置,請(qǐng)重新選取板!” 請(qǐng)高人指點(diǎn)我應(yīng)該怎么布置,怎么畫,能把要表達(dá)的內(nèi)容表達(dá)上去,謝謝
(7)
已采納軟件布置面筋或跨板面筋的上限是3,從你的描述看應(yīng)該是在這個(gè)大板上布置三根跨板面筋,是可以的。你所說的那個(gè)錯(cuò)誤提示是在布置第四根的情況下出現(xiàn)的。你再重新布置一下看。
2010-08-06 15:56:41
如果正常按照設(shè)計(jì)圖布置,不應(yīng)該出現(xiàn)這樣的情況;如果是一塊板對(duì)應(yīng)三塊板有面筋的情況,應(yīng)該采用劃線布置面筋。
2010-08-04 16:38:03
刪掉按照?qǐng)D紙重新布置
2010-08-04 17:52:30
采用多板布置受力筋
2010-08-04 22:07:32
首先板布置的要正確.然后點(diǎn)多板布底筋面筋.布底筋時(shí)如果板厚不同會(huì)提示你.面筋可以直接布.
2010-08-04 22:08:48
一塊板上只能布置兩板受力筋,多時(shí)軟件不認(rèn)了. 圖紙上多時(shí),就該在單構(gòu)件里輸入.
2010-08-05 06:31:16
一塊板上面的面筋最好布置3個(gè),超過三個(gè)就布置不上的,實(shí)際情況是一塊板上只布置一根受力筋就可以了,軟件會(huì)按照間距自動(dòng)計(jì)算的
2010-08-05 14:40:59
