  • 板鋼筋如何布置
    如圖,該板鋼筋如何布置,請用廣聯達示范,謝謝。 這段話“本圖另設板面通長鋼筋為C10@150雙向,注明的支座附加鋼筋與通長鋼筋交錯布置”的鋼筋如何布置?是只畫支座附加鋼筋,還是畫面筋雙向再畫附加鋼筋?
    通長鋼筋
    附加鋼筋
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2014-06-26 07:16:33
  • 你好:圖紙要求布置了通長的面筋后,在板面上又另外布置了雙向的負筋。
    廣聯達服務新干線
    2014-06-26 05:40:45
  • 這段話“本圖另設板面通長鋼筋為C10@150雙向,注明的支座附加鋼筋與通長鋼筋交錯布置”的鋼筋如何布置?是只畫支座附加鋼筋,還是畫面筋雙向再畫附加鋼筋?
    意思  1  首先在板中未標注的底鋼筋畫出受力鋼筋直徑10三級鋼筋。
            2  圖紙要求布置了通長的面筋后,在板面上又另外布置了各邊的負筋,在板的負筋中畫出通長的面筋和支座附加鋼筋, 注意兩種不同的鋼筋交錯布置。
    2014-06-26 06:10:15
  • 注明的支座附加鋼筋與通長鋼筋交錯布置”的鋼筋,既要畫支座附加鋼筋,還要畫面筋雙向,面筋與支座筋交錯布置。
    2014-06-26 05:51:15
  • 這個意思就是圖中未注明底筋的板,底筋就是C10@200,雙向布置,面筋是C10@150,也就雙向布置,也就是說成了雙層雙向布置了,底筋間距200一道,面筋150一道,注明的支座附加筋,也就是板負筋,也按照圖示的鋼筋直徑及間距布置,說起交錯布置,咱們計算鋼筋工程量,不用管它,也按照間距150一道即可,意思是施工時與板面筋交錯布置,這時施工方法,跟咱們計算重量是無關的建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-06-26 07:08:45
  • 負筋交錯布置  是施工方法的問題  不用管他   一切按圖標處理
    2014-06-26 07:57:26
  • 此板的布筋可以先定義板受力筋(底筋)為C10-200,C10-180二種和板受力筋(面筋)為C10-150雙向布置在無標受力筋的板中。再定義C10-180(包括底筋和面筋二種)雙向布置在左下角的那塊有標的板上,這樣就完成了所有板的受力筋的布置。
    第二步再定義板負筋(名稱注明為附加)C8-150和C10-150二種,按圖所標的位置布置上,最后按圖標注修改各附加負筋的左右標注的數值就可以。
    2014-06-26 07:23:46
主站蜘蛛池模板: 昭通市| 连云港市| 夏邑县| 夹江县| 静乐县| 泸西县| 深圳市| 融水| 奉贤区| 河南省| 灵川县| 札达县| 科尔| 新营市| 沙田区| 新巴尔虎右旗| 洞口县| 马关县| 罗江县| 韶山市| 东至县| 建瓯市| 尚志市| 军事| 萨迦县| 宜州市| 烟台市| 安图县| 周至县| 庆安县| 平泉县| 江口县| 南城县| 额济纳旗| 临潭县| 广宁县| 庆安县| 东兰县| 景宁| 湛江市| 张北县|
