無為 2010-08-04 16:20:55 | 河北省 其他專業(yè) | 575查看 3回答
河北定額2003,第十一章廠區(qū)道路
廠區(qū)內(nèi)修一條臨時道路,底層鋪墊300mm山皮土壓實,上層鋪墊200mm鋼渣壓實。 問題一:套哪一項定額比較合理。問題二:道路底層和道路基層有沒有明顯的分界,換句話說就是什么是底層,什么是基層。 請教專家
已采納我是這樣理解的 底層 是最下面的 基層 砼下面的是基層 建議在定額內(nèi)選擇你所需要的子目,定額沒有的項目可以按實際材料價格、所需人工費組價補充定額計取費用即可。
2010-08-04 16:23:06
底層鋪墊300mm山皮土壓實套1-33,上層鋪墊200mm鋼渣壓實套11-50,把材料換成鋼渣,一般都在圖集上什么是底層,什么是基層及面層有說明
2010-08-04 16:31:18
問題二:道路底層和道路基層有沒有明顯的分界,換句話說就是什么是底層,什么是基層。 您所說的道路底層,應為這里做不了原土夯實(這里可能是為了提高標高),所以這里面的底層就不難理解 可以理解為 素土夯實 或填土夯實,關于道路的基層就是 位于道路面層下的受力基層。 底層和基層您弄明白了 問題一也就解決啦
2010-08-04 16:26:17
