潛水 2010-08-04 15:59:46 | 山東省 其他專業 | 578查看 3回答
山東定額 踢腳板套項
山東省建筑工程消耗量定額中,踢腳板有“平米”單位的,有“米”單位的,請問:什么情況下用“平米”的定額項,什么情況下套“米”的定額項?問題補充:我的個人理解是:高度比較大的用平米,高度比較小的用米,至于高度多少算大,多少算小,就不知了
已采納你好! 一般水泥砂漿踢腳用米計算,套用相應的定額子目; 塊料面層的踢腳都是按平米計算,套用相應的定額子目的; 你可以看看定額中相關踢腳線的定額子目的定額單位及計算規則。
2010-08-04 16:02:49
那要看消耗量定額是什么單位的,清單原則上是M2。組價是可以換算的。
2010-08-04 16:02:51
水磨石、水泥砂漿 踢腳線按米計算,塊料面層的踢腳按平方米計算。
2010-08-04 16:06:23
