tommyga 2010-08-04 15:43:21 | 陜西省 其他專業 | 1339查看 6回答
外墻抹灰不需壓光所套什么定額
由于變更,外墻面抹灰改為貼外磚的工序,從而不需要壓光,但陜西定額中墻面抹灰都包括壓光,這種情況應該怎樣套定額?如果按照定額(含壓光)的套,會不會在結算時甲方會扣這部分費用?
(6)
已采納外墻抹灰只打底不抹灰時,可以按抹灰定額子目中厚度調整的定額子目去調整, 有的甲方會要求調整,有的甲一般不會要求調整
2010-08-04 15:48:45
套壓光子目計算,再套一個抹灰層厚度調整子目減少2mm。
2010-08-04 15:51:07
有沒有刮糙定額呢。
2010-08-04 16:37:22
由于變更,外墻面抹灰改為貼外磚的工序,從而不需要壓光,但陜西定額中墻面抹灰都包括壓光,這種情況應該怎樣套定額?如果按照定額(含壓光)的套,會不會在結算時甲方會扣這部分費用? 答:取消外墻水泥砂漿抹灰,套外墻貼面磚子目。因為貼面磚包括刮底槽抹灰。
2010-08-04 21:22:28
你那是外墻抹灰面層嗎?如果是外墻采用的是裝飾抹灰,那你就要另套裝飾抹灰的定額。
2010-08-05 08:21:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
