  • 圖形算量
    1、在圖形算量中砌體鋼筋找不著,是不是在鋼筋算量中布置呢? 2、先布置鋼筋,然后導入圖形算量建筑工程量。這樣順序對不?
    1、在圖形算量中砌體鋼筋找不著,是不是在鋼筋算量中布置呢? 2、先布置鋼筋,然后導入圖形算量建筑工程量。這樣順序對不? 答:你以上兩點說的非常對 告訴你 畫圖的順序 : 先從結構圖開始把結構圖都畫完了 你把畫完的鋼筋圖形 導入圖形2008當中 進行建筑圖的繪制 建筑圖應該處理的問題按照導航欄內的 1、裝修(房間 墻面 地面 天棚) 2、樓梯 (用組合樓梯進行建造那) 3、土方 4 、基礎 5、其它 (點到它里面有平整場地 、散水、臺階(首層需要建立 在首層畫) 建筑面積 、保溫層 等每層都得建立并繪制 屋面(頂層 或者露臺 等需要建立并繪制) 看我只說了5項 里邊的小項都處理完 然后都套上做法 然后就可以導入到4.0計價當中了 別忘了 有些軟件沒算而是用手工計算的量 也地補充到4.0計價當中 你再把取費費率等處理一下 你的預算就算完成 以上供參考 說起來就這么幾個字 做起來是一個慢功夫
    2010-08-08 08:42:28
  • 鋼筋的信息全部要在GGJ中去處理, 是要先布置鋼筋在導入圖形算量的
    2010-08-08 08:31:25
  • 朋友,你好 1.在圖形算量中砌體鋼筋找不著,是不是在鋼筋算量中布置呢? 答:是的。砌體加筋或墻拉筋是要在鋼筋軟件中布置計算的。 2、先布置鋼筋,然后導入圖形算量建筑工程量。這樣順序對不? 答:磚混結構先畫圖形再導入鋼筋比較方便。其余結構就是按先畫鋼筋再導入圖形的順序。
    2010-08-08 08:40:56
主站蜘蛛池模板: 山东省| 东辽县| 会东县| 合肥市| 崇文区| 安康市| 梅河口市| 马龙县| 和平县| 云和县| 镇沅| 商南县| 即墨市| 双峰县| 连云港市| 什邡市| 湘阴县| 古浪县| 赞皇县| 大荔县| 黎川县| 临沭县| 睢宁县| 玉溪市| 南岸区| 屯昌县| 龙口市| 宜宾市| 凤翔县| 遵义县| 马鞍山市| 敦化市| 荥经县| 蛟河市| 泰安市| 张家界市| 太仆寺旗| 英德市| 庄浪县| 新宾| 边坝县|
