勤奮好學 2010-08-04 14:48:23 | 河北省 其他專業 | 617查看 2回答
柱接基礎的鋼筋在圖紙上標注尺寸怎樣改
圖紙上面基礎層柱鋼筋給出了尺寸,能不能用默認的計算?
已采納不能,要按圖紙來調整,計算才會準確。綁扎長度:根據抗震等級確定錨固長度,綁扎長度一般按1。4倍的錨長來計取。
2010-08-04 14:51:43
要在10.0中定義,繪圖輸入,才能計算。
2010-08-04 14:49:44
輸框架柱鋼筋信息的時候圖紙上標明的是A12-100/200, 可是有人告訴我要輸B12-100/200 請問我是照著圖紙輸還是把A改成B呢?
在鋼筋10.0中有一道梁總共有四跨,集中標注時上部通長筋為2B25,圖紙上標注1-2跨的上部通長筋為2B25,3-4跨為4B25,在軟件中如何設置?
圖紙上梁的下部鋼筋都是每跨進行原位標注的,但在實際施工中工程的做法是每兩跨連通,針對這種情況在GGJ10.0軟件要如何設置才能計算準確呢?
