神話匡匡 2010-08-20 09:51:32 | 河北省 其他專業(yè) | 1936查看 6回答
非標(biāo)準(zhǔn)H型鋼怎么計(jì)算重量?
圖紙上標(biāo)注的H型鋼尺寸為H(300—550)*200*8*10,怎么計(jì)算?
(6)
這個(gè)應(yīng)該是個(gè)變截面H型鋼,你可以取個(gè)平均值。
2010-08-20 09:53:15
朋友,你好 你可以計(jì)算H型鋼的截面面積,求出鋼板的面積,乘以鋼板的理論重量即可。
2010-08-20 09:55:11
拆分為鋼板計(jì)算重量,腹板高度可取平均值
2010-08-20 09:56:02
你可以綜合一個(gè)平均值48.98和64.68的平均值是56.83kg/m 可以,給我你的郵箱號(hào),馬上給你發(fā)過(guò)去 .
2010-08-20 10:08:32
體積(m3)*7850...體積能算吧?
2010-08-20 09:54:54
可樂(lè)說(shuō)的對(duì),算出面積乘以理論重量!
2010-08-20 10:00:40
